Понедельник, 02.03.2026, 23:47
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Главная | Мой профиль | Выход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Экипировка для скутеристов и мотоциклистов
ExcellenTДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:21 | Сообщение # 1
АДМИН
Группа: Администраторы
Награды: 0
Статус: Offline
Экипировка скутериста может быть весьма разнообразной. Прежде всего, это в первую очередь зависит от региона, в котором произошла покупка скутера и его эксплуатация, а именно, погодные условия и температура воздуха. Летняя экипировка при температуре от +25 градусов и выше, в экипировку вполне сойдут обычные футболка, джинсы и солнцезащитные очки, правда, последнее можно использовать лишь на городском асфальте, при езде по пыльным грунтовым дорогам, солнцезащитные очки становятся полностью непригодны. При более низкой температуре воздуха, лучше всего дополнительно надеть короткую кожаную куртку.
При температуре воздуха ниже +15 градусов по Цельсию, экипировка соответственно должна быть более теплой. При такой погоде лучше всего надеть хорошие кожаные ботинки, желательно высокие, утепленные джинсы и пуховик. Вместо солнцезащитных очков лучше всего использовать пластиковые очки на резинке, или же за неимением таковых обыкновенные лыжные очки. Для экстрималов которые не прочь погонять на скутере в зимнее время года, лучше всего утеплиться как можно больше, в этом случае не помешают все тот же пуховик в комплект, к которому хорошо подойдут аналогичные пуховые штаны. На голову лучше всего надеть плотную вязаную шапочку наподобие такой, какие используются в ОМОНе.
Помимо всего вышеперечисленного, в любой комплект для скутериста в независимости от температуры воздуха и других климатических условий, лучше всего включить и средства защиты. Нелишними для поездок на скутере, станут шлем, наколенники с налокотниками, а также всевозможные, предлагаемые в широком ассортименте, средства защиты тела для мотоциклистов и скутеристов. Эти средства защиты не только не стеснят вас в движении, но и возможно помогут сохранить жизнь в неожиданных экстренных ситуациях.[size=10]
Спешка нужна при ловли блох и поносе!!!
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Бесплатные Флэш-часики и Календарики Камызяк.Ru
